Olof Nordell
Läckande fendrar
Olof Nordell:
Mina stora luftfyllda fendrar håller inte tätt. Sakta men säkert tappar de i volym beroende på att ventilen, som sitter innanför skruven, läcker. Går det att fixa eller måste man köpa nya fendrar?
Ted (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-10-14 - 04:38
Ted:
Prova att lägga på Loctite 5331 som är en gängtätande gel och tätar omedelbart vid lågt tryck, efterhärdar ovh tätar då mot högt tryck, kan användas på alla de ställen stort sätt där man tidigare använt tejp eller lin. går inte att efterjustera när den härdat.
Olof Nordell
Olof Nordell:
Tack för tipset. Med Loctite kan man uppenbarligen inte pumpa fendern om något år igen, vilket kanske behövs. Finns det något medel som smörjer ventilen så att man kan pumpa fendern även framöver?
staffan (ej verifierad)
staffan:
Jag har flera gånger med framgång smort ventiler på cyklar.
Prova med vad som helst som inte löser upp gummi och är lätt att få på plats. Dränk fendern för att få snabbt svar på vad som fungerar.
Boj (ej verifierad)
Boj:
Använd vanlig gängtätningstape då kan du pumpa fendern hur många gånger du vill och det blir tätt.
