Isolera stålskrov
Micke Carlsson:
Hej !
Undrar om någon har bra tips om hur man isolerar ett stålskrov ?
Har idag frigolit men det finns en hel del fukt bakom.
Tack på förhand Micke
kuling
Lennart Lundin:
Kondens beror på att varm=fuktig luft kondenserar mot kall yta=stålskrov.
Bästa sättet att isolera stålskrov är enligt följande:
Avfetta ,rengör plåten och därefter rostskyddsbehandla den genom målning eller bättre genom sprutgalvanisering. Se till att elrör mm.och spant för inredningen är monterat. Därefter sprutisolera minst 7 cm med polyuretanskum. Normalt rekvirerar man en "sprutbil". Härpå följer en avjämning och ett par lager polyester/glasfibermatta. Utanpå detta kan man måla eller skruva garnering av t ex ribbor
Ett enklare men inte lika effektivt sätt är att ersätta skummet med mot plåten limmade isolerskivor typ liggunderlag som har slutna celler. Därefter klä med t ex ribbor eller plywood.
Om osäkerhet råder så kontakta den kanske bästa experten i Sverige: Rolf Modig på Långedrag Marin i Göteborg.
Sven Jönsson (ej verifierad)
Senast inloggad: 2026-10-13 - 03:03
Sven Jönsson:
Hej !
Det finns ett sätt som gör att du slipper köldbryggor
och invändig polyuretan som vid brand utvecklar mycket farlig gas.
se www.fagerdalathiger.com
MVH
Sven Jönsson
Petter Borgen (ej verifierad)
Petter Borgen:
Lemna en spalt på 30-50 mm mellan skrov och isolering.
Det är det enklaste settet och det biligaste. Låt kondensen rinna ner till botten der den kan pumpas ut vid behov.Montera isolering och skott så det går att demontera för framtida underhål...
