Diesel i vattentank
Daniel Hedström:
I min båts (Nauticat 321) tidigare liv har tydligen någon råkat fylla diesel i BB färskvattentank. Föroreningen finns i BB vattentank, vv-beredaren och hela tryckvattensystemet. SB vattentank verkar opåverkad. Vad göra? Tacksam för tips! Daniel Hedström
Senast inloggad: 2026-10-12 - 17:51
Varmt vatten och Yes diskmedel, kanske ? Pumpa runt några gånger. Sedan rent vatten med några procent vanlig ättika. Låt stå några timmar och sen pumpa runt några gånger med rent vatten. Byt alla gummi-/plastslangar och kanske alla pumpar, backventiler m m med gummi-/plastdetaljer.
Björn Green
Björn Green:
Är det en rostfri tank som går att lyfta ur båten? Då går den nog att göra ren, med starka medel och omskakning. Men är det en integrerad plasttank så går det knappast att får ur smaken. Bl. a. Vetus tillverkar vattentankar i form av en gummisäck i olika storlekar o former. Kolla om det finns nån som passar att fodra tanken med. Som Tomas påpekar så måste du byta alla plast- och gummi-detaljer. Lycka till! Kryssarhälsningar, Björn
Om det är en integrerad plasttank där dieselsmaken inte försvinner trots tvätt och ättika kan man möjligen tvätta med aceton (brandfarligt) och sen måla den invändigt med några lager epoxyfärg. Till exempel West som har ett tillsatspulver som gör färgen extra vattentät. Men det förutsätter att tanken har en rejäl manlucka, eller att man kan såga upp en ny sådan.
