Borra 50 mm
Micke:
Vilken typ av borr skall jag använda för att borra ett 50 mm hål i gelcoaten och genom plasten för att montera instrument.
Är lite orolig att Gelcoaten skall spricka
Tacksam för hjälp
Micke
Senast inloggad: 2026-10-13 - 03:01
Använd en bra fintandad hålsåg!
Sätt maskeringstejp över den yta som du skall borra i, samt litet runt om.
Borra sean ett "guidhål" med kanske ett 5 mm borr i centrum.
Sätt sedan hålsågen i borrmaskinen, borra från båda hållen, Borra försiktigt, långsamt, de första millimetrarna från båda hållen för att undvika sprickor i såväl gelcoat som "glasfiberplasten".
Nu är jag osäker på om det finns hålsågar som har samma diameter som instrumenten har, dessutom har jag för mig att instrumenten brukar vara 52 mm, men det kanske varierar.
Jag har alltid iallafall fått slipa in de sista millimetrarna för hand eller med min "Dremel" då jag inte hittat hålsåg med rätt diameter.
Egentligen är metoden densamma som när man tar upp sådana här hål i plywood.
Bj.
Johan Strombäck (ej verifierad)
Johan Strombäck:
Du kan köpa hålsåg i vilken dimension du önskar. Frdeells och ByggOle i Nacka har bra sortiment. Ring innan. (Köp den lite dyrsre där centrumborr och fäste är en pryl som du sedan köper ny såg för de diametrar du behöver. //Johan
